Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2011S4
  • Views 0
Lượt xem: 1.295
Camera 4 in 1 há»ng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2011S4
– Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Omni Vision CMOS.
– Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel .
– Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88º).
– Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.
– LED công nghệ mới SMD, tự điều chỉnh công suất chống lóa.
– Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR.
– Chức năng cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng.
– Hỗ trợ chuyển chế độ hình ảnh và điều chỉnh OSD Menu trực tiếp bằng đầu ghi hình.
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Nguồn điện: 12VDC.
– Nhiệt độ hoạt động: -40~+60ºC.
– Vật liệu: Vỏ kim loại.
Đặc tính kỹ thuật
Camera
Image Sensor1/2.7 inch CMOS
Effective Pixels1920(H)×1080(V), 2MP Omni Vision
Scanning SystemProgressive
Electronic Shutter SpeedPAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s
Minimum Illumination0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
S/N RatioMore than 65dB
IR DistanceUp to 20m (66feet)
IR On/Off ControlAuto / Manual
IR LEDs12
Lens
Lens TypeFixed lens / Fixed iris
Mount TypeBoard-in
Focal Length3.6mm
Max ApertureF2.0
Angle of ViewH: 88°
Close Focus Distance900mm (2000mm)
Pan/Tilt/Rotation
Pan0° ~ 360°
Tilt0° ~ 90°
Rotation0° ~ 360°
Video
Resolution1080P (1920×1080)
Frame Rate25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Output1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch)
Day/NightAuto (ICR) / Manual
OSD MenuMulti-language
BLC ModeBLC / HLC / DWDR
WDRDWDR
Gain ControlAGC
Noise Reduction2D
White BalanceAuto / Manual
Smart IRAuto / Manual
Electrical
Power Supply12V DC ±25%
Power ConsumptionMax 3.2W (12V DC, IR on)
Environmental
Operating Conditions-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F)
Ingress Protection &Vandal ResistanceIP67
Construction
CasingAluminium
Dimensions156.3×70×70 mm
Net Weight0.30kg
Gross Weight0.37kg
– Thương hiệu KBVISION của Mỹ.
– Sản xuất tại Trung Quốc.
– Bảo hành: 24 tháng.
The post Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-2011S4 appeared first on cameraanninhtphcm - camera an ninh tp hcm.
