Lượt xem: 2.978
BOARD TEST NGUỒN POWER SUPPLY TESTER
Board test nguồn ATX – POWER SUPPLY TESTER là thiết bị kiểm tra tình trạng nguồn máy vi tính (nguồn ATX).
Bao gồm: Kiểm tra quá áp, sụt áp, có hoặc mất điện áp ở các mức điện áp 5V Stand-by, 3V3, 5V. power good ok, 12V. Sau đó, tùy tình trạng của nguồn để đưa ra kết luận: lỗi(Error), quá áp(OverVolt) hoặc tốt(Good).
*Note:
Trong quá trình anh em đồng nghiệp IT khi sửa chữa máy vi tính, chắc chắn gặp nhiều lỗi phát sinh do nguồn gây ra. Bình thường, chúng ta chuẩn bị một cái nguồn tốt để test máy. Nhưng không phải lúc nào cũng sẵn có. Thường thì ta kiểm tra nguồn bằng cách nối dây xanh lá (PS-On) xuống mass (dây đen), để kích nguồn. Nếu quạt quay thì cho là nguồn tốt. Điều đó thật sai lầm và nguy hiểm, vì quạt quay không có nghĩa là nguồn tốt, nó có thể bị sụt áp, quá áp, mất tín hiệu power good,…trong khi quạt vẫn quay. Nguy hiểm nhất khi nguồn 5 Volte standby vọt áp, chắc chắn bạn phải trả giá bằng một vài con chip, thậm chí cả cái main.
Với card test nguồn máy tính – power supply tester này sẽ giúp rút ngắn thời gian kiểm tra, đánh giá tình trạng nguồn chính xác hơn, thuyết phục hơn nếu bạn đề nghị thay nguồn trước mặt khách hàng. Đồng thời, không làm chết oan main khi bạn test gặp nguồn vọt áp hay máy chạy không ổn định do nguồn sụt áp. Đó chính là giá trị của card test nguồn.
I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG:
1. Led 5V Stand-by (STB): Báo điện áp 5V cấp trước 2. Led 3.3V: Báo 3V3 cấp sau.
3. Led 5V: Báo 5V cấp sau.
4. Led 12V: Báo 12V cấp sau.
5. Led PG OK: Báo có tín hiệu Power Good Ok.
6. Led TESTING: Báo quá trình kiểm tra đang diễn ra.
7. Led ERROR: Báo lỗi, sụt áp.
8. Led OVERVOLT: Báo quá áp.
9. Led GOOD: Báo nguồn tốt đánh giá sau quá trình test.
10. Buzz: Còi báo trạng thái kiểm tra.
11. Reset: Đặt lai trạng thái ban đầu
12. Chỉnh điện áp chuẩn 2,5v: Chỉnh lấy giá trị chuẩn cho đèn báo 5V-STB.
13. ATX: Socket cắm nguồn 20-24 Pin.
14. Power On/off: Gạt công tắc xuống mass để bật nguồn.
15. Tải giả: Gắn tải giả cho nguồn cấp sau 5V, 12V (HDD,DVD…)
16. Cổng nạp nâng cấp firmware
II. HOẠT ĐỘNG: Bắt đầu Gắn nguồn ATX vào socket, bật công tắc (14) các led báo trạng thái chuẩn bị. TESTING chớp tức là đang test.
1. Trường hợp nguồn Tốt:
Bắt đầu từ 5V-STB đến PG-OK nếu các đèn đều sáng quá trình đánh giá ok đèn GOOD sáng kèm 2 tiếng bíp tần số cao.
2. Trường hợp nguồn Sụt áp, lỗi, mất áp:
Nếu quá trình test đèn ERROR sáng là nguồn bị lỗi do mất áp hoặc sụt áp. Cụ thể :
– Led ERROR sáng led 5V-STB tắt kèm 3 tiếng bíp tần số thấp => lỗi 5V cấp trước (5V-STB).
Nguyên nhân: Lỗi mất áp 5VSTB: Card test không sáng đèn, hư hỏng nguồn cấp trước do chạm transitor, mostfet công suất, chạm thì sò công suất nổ hoặc cầu trì nổ. Ta dễ dàng nhìn thấy.
Đối với nguồn là mạch dao động Blocking Oscillator. Nếu cầu trì không đứt sò công suất (2N60,13003…) không nỗ thì kiếm tra điện trở khởi động xem có bị đứt không, là con điện trở thường là vài trăm kilo Ohm (đối với sò công suất là Transitor) và vài megaOhm (đối với sò công suất là Mostfet) .Nếu không đứt kiểm tra tiếp diode nắn nguồn 5vstb bên thứ cấp.
Đối với nguồn là IC công suất thì củng tương tự .
Nguyên nhân: Lỗi sụt áp 5VSTB: Card test sáng đèn ERROR-tắt đèn 5V STB. Do khô tụ, phù tụ lọc nguồn, lỗi mạch hồi tiếp, dò sai, lấy mẫu. Kiểm tra AZ431, opto, 2 điện trở chân 1(REF) ic 431.
-Led ERROR sáng led 3.3V tắt kèm 1 tiếng bíp tần số thấp => lỗi hoặc mất 3.3V.
Nguyên nhân: Khô tụ, rỉ tụ phù tụ nguồn 3V3=> kiểm tra quạt nguồn quay có bị yếu không.
Nếu quay yếu làm nhiệt độ trong nguồn tăng cao dẫn đến phù tụ.
– Led ERROR sáng led 5V tắt kèm 1 tiếng bíp tần số thấp => lỗi hoặc mất 5V chính(cấp sau).
Nguyên nhân: Khô tụ, rỉ tụ phù tụ nguồn 5V (cấp sau) => kiểm tra quạt nguồn quay có bị yếu không.
-Led ERROR sáng led 12V tắt kèm 1 tiếng bíp tần số thấp => lỗi hoặc mất 12V chính(cấp sau).
-Led ERROR sáng led PG-OK tắt kèm 1 tiếng bíp tần số thấp => lỗi hoặc mất tín hiệu PG-OK.
Nguyên nhân: Khô tụ, rỉ tụ phù tụ lọc nguồn sơ cấp AC (220uf200V – 680uf250V)=> kiểm tra quạt nguồn quay có bị yếu không. Tín hiệu này gửi tới Mainboard để báo cho main biết nguồn tốt. Main mới bắt đầu quá trình boot . Nếu không có tín hiệu PG-OK khi kích nguồn Power On quạt CPU quay nhưng không boot.
3. Quá áp:
– Nếu Led OVERVOLT sáng kèm theo 6 tiếng bíp ngắn 1 bíp dài đồng thời led ERROR sáng báo lỗi là bị quá áp nguồn cấp trước (5V-STB) .
Nguyên nhân: Lỗi quá áp 5VSTB :Card test sáng đèn OVERVOLT khi đọc 5VSTB. Lỗi mạch hồi tiếp,dò sai,lấy mẫu. Kiểm tra AZ431, opto, 2 điện trở chân 1(REF) ic 431.
* Giá trị chuẩn setup cho 5V-STB (STB) là: 4.95v < STB <5.3v. Giá trị chuẩn căn chỉnh trên VR cho người sử dụng là 2.5v.Nếu chỉnh sai nhiều so với 2.5v thì kết quả test sẽ không đúng.
* Kinh nghiệm :
Nếu bạn không phải là dân IT hoặc không có nhu cầu sửa chữa nguồn thì chỉ cần quan tâm đèn led:
– GOOD sáng là tốt.
– ERROR sáng là lỗi.
– OVERVOLT sáng là quá áp.
The post BOARD TEST NGUỒN POWER SUPPLY TESTER appeared first on cameraanninhtphcm - camera an ninh tp hcm.
Bo test nguồn ATX
Card test nguồn ATX
*Note:
3. Quá áp:
* Kinh nghiệm :
– GOOD sáng là tốt.
