Bảng Mã Lỗi Máy In Phun Màu Canon IX 6770 IX 6860 G1010 chuẩn dễ xem
Bảng Mã Lỗi Máy In Phun Màu Canon IX 6770 IX 6860 G1010 chuẩn dễ xem​
Để giúp người dùng dễ dàng nhận biết và xử lý các lỗi trên máy in phun màu Canon IX 6770, dưới đây là bảng mã lỗi chi tiết, đi kèm mô tả, nguyên nhân và hướng dẫn khắc phục một cách khoa học và dễ hiểu.
I. Đèn xanh máy Canon đứng im, đèn cam nháy
Số lần nháyLỗi xuất hiệnNguyên nhânHướng dẫn khắc phục
2 lầnKhông có giấy ở khay sau (1000) <br> Chưa để khay đĩa CD/DVD (1001) <br> Chưa để đĩa CD/DVD (1002) <br> Không có giấy ở khay cassette (1003)Giấy không có trong khayCho giấy vào khay, ấn Resume/Cancel để tiếp tục
3 lầnGiấy bị kẹt (1300) <br> Máy không kéo giấy ở khay sau (1303) <br> Máy không kéo giấy ở khay dưới (1304) <br> Cửa máy đang đóng (1250)Giấy kẹt trong máyKiểm tra và gỡ giấy kẹt, đảm bảo giấy đúng vị trí
4 lầnHết mực (1600) <br> Hộp mực chưa lắp đúng (1660)Mực hết hoặc hộp mực không tiếp xúc tốtThay mực hoặc kiểm tra lại hộp mực
5 lầnĐầu phun chưa lắp (1401) <br> Đầu in quá nhiệt (1403) <br> Chip đầu in không có dữ liệu (1405)Đầu phun không tiếp xúc hoặc bị hỏngKiểm tra và thay thế đầu phun nếu cần
6 lầnCửa khay CD/DVD mở hoặc không đóng chặt (1841, 1846, 1851, 1856) <br> Khay CD/DVD không chuẩn (1850, 1855) <br> Chức năng in CD/DVD không hoạt động (1830)Cửa khay CD/DVD không đúng vị tríĐóng cửa khay, kiểm tra khay CD/DVD và ấn Resume/Cancel để tiếp tục
7 lầnHộp mực cùng màu trong máy (1681) <br> Lắp hộp mực sai vị trí (1680)Hộp mực sai vị trí hoặc trùng màuKiểm tra và lắp lại hộp mực đúng vị trí
8 lầnTràn mực thải (1700, 1701)Bộ đếm mực thải đầyReset bộ đếm mực thải hoặc liên hệ dịch vụ kỹ thuật
9 lầnThiết bị gắn vào không hỗ trợ (2001)Thiết bị không hỗ trợ chức năng in trực tiếpTháo thiết bị không tương thích
10 lầnKhay giấy không hỗ trợ in hai mặt (1310)Khay giấy không đúng loạiĐổi khay giấy phù hợp
11 lầnPrinthead Alignment không thành công (2500)Lỗi căn chỉnh đầu inThực hiện lại căn chỉnh đầu in
13 lầnChip hộp mực báo hết (1683)Chip báo hết mựcThay hộp mực mới hoặc reset chip
14 lầnHộp mực tiếp xúc kém (1684)Hộp mực không tiếp xúc tốtKiểm tra và lắp lại hộp mực
15 lầnLỗi tiếp xúc chân chip hộp mực (1410-1419)Chân chip hộp mực bị bẩn hoặc tiếp xúc kémVệ sinh chân chip và lắp lại hộp mực
16 lầnMáy báo hết mực (1688)Mực cạn trong quá trình inẤn giữ phím Resume/Cancel 5-10 giây để tiếp tục in
19 lầnKhông hỗ trợ loại cáp ở cổng PictBridge (2002)Cáp không tương thíchĐổi cáp phù hợp
II. Đèn cam và đèn xanh nháy đảo nhau theo quy luật 1-2
2 lầnLỗi cụm Carriage (5100)Lỗi di chuyển carriageKiểm tra và làm sạch cụm carriage
3 lầnLỗi trục kéo giấy (1300)Motor, sensor hoặc đĩa phim bị lỗiKiểm tra và vệ sinh trục kéo giấy
4 lầnLỗi sensor cam cụm bơm hút mực (5C00)Sensor lỗiKiểm tra và thay sensor
5 lầnLỗi sensor cam kéo giấy khay trên (5700)Sensor lỗiKiểm tra và thay sensor
6 lầnMainboard bị cháy hoặc chập (5400)Nhiệt độ mainboard caoThay mainboard
7 lầnTràn mực thải (5B00)Bộ đếm mực thải đầyReset bộ đếm mực thải hoặc liên hệ dịch vụ kỹ thuật
8 lầnChập đầu in (5200)Nhiệt độ đầu in caoThay đầu in hoặc liên hệ dịch vụ kỹ thuật
9 lầnLỗi IC EEPROM (6800)EEPROM lỗiKiểm tra và thay EEPROM
10 lầnLỗi không nhận đầu in , (B200) Điện áp đầu in, nhiệt độ đầu inĐiện áp cấp cho đầu in không đạt yêu cầu
11 lầnLỗi cụm đầu in (5110)Đầu in không xác định được tọa độKiểm tra và thay đầu in
12 lầnLỗi bộ kéo giấy (6A00)Bộ kéo giấy lỗiKiểm tra và thay bộ kéo giấy
13 lầnMotor kéo giấy lỗi (6B00)Motor lỗiKiểm tra và thay motor
14 lầnLỗi mắt đọc giấy (6B10)Mắt đọc không phản xạ ánh sángKiểm tra và thay mắt đọc giấy
15 lầnMáy tính cấp nguồn qua cổng USB (9000)Nguồn USB không đủCấp nguồn từ adapter ngoài
16 lầnLỗi sensor hút mựcSensor lỗiKiểm tra và thay sensor
17 lầnLỗi điều khiển motor (6D00)Motor lỗiKiểm tra và thay motor
19 lầnMở nắp máy chốt an toàn không đóng (2002)Ánh sáng lọt vào khi test mựcĐóng chặt nắp máy
    44.9 KB · Lượt xem: 121
