Nguyên lý hoạt động của máy in
Nguyên lý hoạt động của máy in bạn đã nắm được chưa?​
Trong quá trình sử dụng máy in, do không nắm được nguyên lý hoạt động của máy in mà nhiều người cảm thấy khó khăn khi máy in gặp sự cố. Vậy, thực chất máy in hoạt động theo nguyên lý nào, hãy cùng tham khảo chi tiết và cụ thể hơn qua bài viết dưới đây.
Nguyên lý hoạt động của máy in​
Khối nguồn​
Khối nguồn là bộ phận có nhiệm vụ ổn định điện áp và cung cấp năng lượng điện cho toàn máy với đầu vào là nguồn xoay chiều dân dụng (AC). Còn đầu ra của khối nguồn sẽ bao gồm các mức nguồn một chiều ổn định, được lọc sạch các can nhiễu để cung cấp cho mạch điện ở trong máy in.
Khối nguồn là bộ phận giúp ổn định điện áp và cung cấp năng lượng cho máy in
Khối data​
Khối data còn được gọi với một tên khác là khối giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ nhận lệnh in và dữ liệu từ máy tính chuyển sang máy in. Đối với những máy in đời cũ thì đầu vào kết nối với máy tính được cấu tạo bằng cổng song song. Với máy in đời mới hơn thì được kết nối thông qua cổng từ vạn năng, hay còn gọi là USB.
Tín hiệu điều khiển từ máy tính​
Trong nguyên lý hoạt động của máy in, tín hiệu điều khiển từ máy tính sẽ bao gồm 2 lệnh chính là lệnh nạp giấy và lệnh kiểm tra tình trạng máy in (ví dụ như: hết giấy, sự cố mạch sấy…). Đối với cổng kết nối song song, các tín hiệu sẽ đi theo chân riêng và được tách trước mạch dữ liệu đến mạch điều khiển. Còn đối với cổng kết nối USB thì dữ liệu được tách sau IC giao tiếp đến mạch điều khiển.
Khối điều khiển​
Đây là khối thực hiện nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của máy in theo phương thức chính là servo. Đầu vào và đầu ra của khối điều khiển sẽ bao gồm các tín hiệu thông báo về việc nhận dữ liệu từ máy tính qua máy in. Bên cạnh đó, 2 đầu này còn thực hiện một số chức năng như: tạo cao áp, quay capstan motor, mở nguồn cấp cho mạch sấy, quay motor lệch tia, mở diode laser, gửi tất cả các khối…
Khối điều khiển của máy in hoạt động theo phương thức chính là servo
Quy trình hoạt động của máy in​
Sau khi nắm vững các nguyên lý hoạt động của máy in, người dùng nên hiểu rõ hơn về quy trình hoạt động của thiết bị này, có như vậy việc in ấn tài liệu mới được thuận lợi và dễ dàng hơn. Cụ thể như sau:
- Bước 1: Làm sạch máy in: Đầu tiên hãy làm sạch máy in để tiếp nhận dữ liệu tốt hơn. Hãy dùng một con dao có hai lưỡi để cạo sạch lớp mực còn dính trên trống in và mực thừa trong ngăn chứa. Trong trường hợp ngăn chứa mực bị hao mòn thì có thể khiến trang in gặp sự cố như: lem, xuất hiện các sọc dọc hoặc hạt mực li ti trên trang tin…
- Bước 2: Tích điện vào máy in: Sau khi phần trống in đã được làm sạch thì sẽ tiến hành tích điện để nhận ảnh từ tia laser. Theo đó, một roulô tích điện sơ cấp (PCR) sẽ được tỳ vào trống in tạo điều kiện cho nguồn điện âm một chiều tích lên trống. Điện tích âm phải đồng nhất với lượng điện áp đủ thì mực mới được trả đều.
- Bước 3: Chép và rửa ảnh: Khi chép, tia laser sẽ phóng thích điện tích âm và ảnh được rửa sẽ thành một ảnh có thể nhìn thấy được.
- Bước 4: Chuyển ảnh lên trên giấy: Ảnh ở trên trống in sẽ được chuyển sang trang giấy khi trang áp lên trống. Giấy được cấp điện tích dương nên sẽ hút mực từ trống sang. Trong trường hợp điện tích yếu thì bản in sẽ bị mờ và dư nhiều mực thừa.
- Bước 5: Định hình: Đây là bước cuối cùng nhằm giúp cho mực bám chặt hơn vào mặt giấy và cho ra bản in đẹp nhất.
Người dùng cần nắm vững quy trình hoạt động của máy in
Bài viết trên đã cung cấp cho người dùng nguyên lý hoạt động của máy in cũng như quy trình hoạt động của máy in. Bạn nên nắm vững những thông tin này nhằm giúp cho việc in ấn được thuận lợi và an toàn hơn.
