Máy in canon ip2770 báo đèn
BẢNG MÃ LỖI MÁY IN CANON 2770 BÁO ĐÈN VÀNG
Máy in canon pixma ip2770 trong quá trình sử dụng sảy ra hiện tượng nhấp nháy đèn vàng, nguyên nhân và cách khắc phục ra sao?Máy in canon pixma ip2770 trong quá trình sử dụng sảy ra hiện tượng nhấp nháy đèn vàng, nguyên nhân và cách khắc phục ra sao?
Máy in canon pixma ip2770 trong quá trình sử dụng sảy ra hiện tượng báo nháy đèn vàng, thông thường sảy ra hai kiểu nháy: 1 đèn xanh đứng im đèn vàng nhấp nháy, 2 đèn xanh và đèn vàng nháy luân phiên nhau. Sau đây anhbien.com sẽ hướng dẫn nguyên nhân và cách khắc phục..
2 lần: (1000) Máy không có giấy trong khay lưng máy
(1001) Chưa cho khay đĩa CD/DVD vào máy
(1002) Chưa có đĩa CD/DVD trong khay
(1003) Máy không có giấy trong khay Cassette ở gầm máy
bỏ giấy(khay CD/DVD hoặc đĩa) vào máy, nhấn phím Resume/Cancel để in
3 lần: (1300) Kẹt giấy trong máy
(1303) Không kéo được giấy ở khay lưng máy
(1304) Không kéo được giấy ở khay gầm máy
(1250) Cửa máy đang đóng
4 lần: (1600) Một trong các tép mực hết mực
(1660) Chưa lắp tép mực vào máy, hoặc chân chip bình mực chưa tiếp xúc
5 lần: (1401) Chưa lắp đầu in, đầu in chưa tiếp xúc hoặc lắp đầu in không đúng chủng loại
(1403) Nhiệt độ đầu in cao quá
(1405) Chip đầu in bị mất dữ liệu
6 lần: (1841,1846,1851,1856) Cửa khay CD/DVD đang mở
(1850,1855) Khay CD/DVD đặt chưa đúng
(1830) Chức năng in CD/DVD quá 12 phút không hoạt động kể từ khi có lệnh in
Nhấn phím Resume/Cancel để xóa lỗi
7 lần: (1681) Có nhiều tép mực cùng mầu trong máy
(1680) Lắp sai vị trí mầu mực trong máy
8 lần: (1700,1701) Máy cảnh báo tràn mực thải ( còn gọi là hết đát). Lỗi “The ink absorber becomes almost full” có thể sắp xuất hiện trên máy tính
9 lần: (2001) Máy quay Camera hoặc máy ảnh số đang gắn vào máy in không được hỗ trợ chức năng in trực tiếp
10 lần 1310) Chiều dài của giấy đang in không được hỗ trợ chức năng in hai mặt. Lỗi này xuất hiện sau khi in hết mặt 1
11 lần: (2500) Máy in chức năng Printhead alignment không thành công
13 lần: (1683) Chip một trong các bình mực báo hết
Nếu dùng mực tép thì thay tép mực nào máy báo hết, nếu dùng bộ tiếp mực liên tục, mở cửa trên của máy để cụm đầu in chạy ra, thấy tép mực nào đang nhấp nháy đèn thì làm như sau:
– Đóng toàn bộ các nút trên bộ tiếp mực lại để không bị tụt mực
– Nhấc tép mực đang nhấp nháy đèn lên rồi nhấn lại vị trí cũ
– Đóng cửa máy xuống đợi máy báo lại lỗi 13 đèn cam thì nhấn và giữ phím Resume/Cancel 5 giây hoặc hơn cho đến khi máy hết báo lỗi thì nhả tay ra
– Lặp lại các thao tác trên cho đến khi máy hết báo lỗi thì thôi
14 lần (1684) một trong các tép mực tiếp xúc không tốt
15 lần (từ 1410 đến 1419) Lỗi tiếp xúc nhiều chân chíp các màu mực
Kiểm tra và làm vệ sinh chân chíp, nếu không hết phải tháo máy làm vệ sinh chân đế tiếp xúc chíp các tép mực
16 lần (1688) Máy báo hết mực trong khi đang in
Nhấn và giữ phím Resume/Cancel 5 giây để tiếp tục in với một tép mực bị hết
19 lần (2002) Máy không hỗ trợ cho loại cáp đang gắn ở cổng PictBridge ( có hình hai giọt nước ngược nhau giống cổng USB trên máy tính)
Bảng lỗi đèn cam và đèn xanh nháy luân phiên có quy luật. Đợi lúc đèn xanh dừng lại thì bắt đầu đếm, cứ đèn cam nháy, đèn xanh nháy thì đếm một lần:
2 lần : (5100) Lỗi cụm gắn đầu in (Carriage) do các nguyên nhân sau:
– Thước film bị bẩn
– Vấp giấy
– Bật tép mực
– Đứt cáp kết nối
– Hỏng cụm Carriage hoặc motor kéo dây Curoa
– Đứt hoặc tuột dây Curoa
3 lần: (6000) Lỗi trục kéo giấy:
– Đĩa film tròn đầu trục kéo giấy bị bẩn
– Mắt đọc đĩa film hỏng hoặc bị bẩn
– Đứt cáp
4 lần: ( 5C00) Sensor trong cụm Purge unit không làm việc
5 lần: (5700) Sensor ASF lỗi
6 lần: (5400) Nhiệt độ trong máy không bình thường
7 lần: (5B00, 5B01) Tràn mực thải ( còn gọi hết đát)
8 lần: (5200) Nhiệt độ đầu in quá mức an toàn
9 lần: (6800, 6801) Lỗi EEPROM, lỗi xuất hiện trong quá trình ghi dữ liệu vào EEPROM
10 lần (B200) Điện áp cấp cho đầu in không đạt yêu cầu
11 lần (5110) Cụm Carriage di chuyển tới lui không tốt
12 lần (6A80) Lỗi cụm Purge unit ( cụm bơm hút mực)
14 lần (6A90, 6B10) Lỗi sensor kéo giấy
15 lần (9000) Lỗi cổng USB máy in
16 lần (5C20) Sensor kiểm tra nhông truyền động không có phản hồi vị trí
17 lần (6010) Giấy không đẩy được hết ra ngoài sau khi in
19 lần (6502) Ánh sáng bên ngoài quá mạnh khiến máy không kiểm tra được đèn trên các bình mực có sáng hay không
20 lần (6500) Máy không thể xác định được lỗi ở đâu. Bệnh gây ra do chập đầu in khiến Asic điều khiển in trên main hỏng theo (phải thay đồng thời cả đầu in lẫn main chính)
21 lần (C000) Nhông truyền động không tự đưa được vào vị trí làm việc
23 lần (6C10) Khi khởi động máy, bộ phận đẩy giấy trước cửa máy không làm việc
